Motor Spinnt
AlTa
Motor Spinnt
Beitrag von AlTa »
Mojn Ninvafreunde
Mittlerweile bin ich am verzweifeln..mein Niva SPI hat Probleme mit der Drehzahl. Im Standgas zuckt er auf und ab, in der Regel geht er dann aus. Und seit Freitag springt er nur sporadisch an. Die Schläuche hab ich untersucht und keinen defekt gefunden. Wenn es denn fährt, dann ruckelt er wie Schluckauf..
Hat jemand eine Idee wo ich ansetzen könnte?? pl,,
Vielen Dank schon mal.
Niva Bj 01 SPI Euro 2
Mikep500
Re: Motor Spinnt
Beitrag von Mikep500 »
Klingt für mich nach Zündaussetzer.
Wenn es richtig hartes Ruckeln ist, ist es meistens ein Zündungsproblem. Bei Problemen mit der Einspritzung sind die Aussetzer weicher. Nimmt zb. Kein Gas an oder fühlt sich an als ob er selbstständig vom Gas geht.
Lada Niva EZ.3/1995 21214 ,Audi A2, Audi Q2, SL380 Vespa PX188
AlTa
Re: Motor Spinnt
Beitrag von AlTa »
Das schwanken der Drehzahl ist eher wie ein schnelles auf und ab wobei er dann innerhalb weniger Sekunden aus geht. Wenn er nicht anspringt, läuft auch die Benzinpumpe nicht...
Mikep500
Re: Motor Spinnt
Ohne den Schaltplan der Einspritzung gesehen zu haben tippe ich mal auf die Masse der Pumpe oder des Steuergerätes.
AlTa
Re: Motor Spinnt
Beitrag von AlTa »
Mikep500 hat geschrieben: 11. März 2025, 12:05 Ohne den Schaltplan der Einspritzung gesehen zu haben tippe ich mal auf die Masse der Pumpe oder des Steuergerätes.
Danke, da werde ich mal ansetzten.
AlTa
Re: Motor Spinnt
Beitrag von AlTa »
Problem gelöst...Die Sicherung der Kraftstoffpumpe war oxydiert🤦 ist mir allerdings erst aufgefallen nach dem ich alle Kabel und Stecker getestet habe...von außen war das nicht zu erkennen.
Mikep500
Re: Motor Spinnt
Oder so. Danke für die Info
