Undefinierbares Geräusch
Patrick1990
Re: Undefinierbares Geräusch
Beitrag von Patrick1990 »
Moin, ich benötige nochmal eure Hilfe.
Bin gerade dabei das Getriebe wieder einzubauen. Die Welle will aber einfach nicht in das Pilotlager rutschen. Die Kupplung habe ich schon 2x zentriert mit unterschiedlichen Methoden. Eigentlich müsste es passen. Aber es will einfach nicht.
Habt ihr da noch einen Tipp?
21214 Bj.2018
Luther
Beitrag von Luther »
Rütteln Rütteln Rütteln.
Passat 32B Kombi Syncro Autocross, Mercedes 124er T-Modell 1994, Ford Transit 2005, Lada Niva 1990 1600 4x4
Drehen und Wackeln... Oft stehen Eingangswelle und Mitnehmerscheibe Zahn auf Zahn. Und beim drehen bleibt das gern dann einfach so stehen und nur die Eingangswelle dreht in ihrem Lager. Natürlich aus reiner Boshaftigkeit :twisted: Das Wackeln löst das dann etwas, weil es ineinander taumelt.
Patrick1990
In der Kupplungsscheibe bin ich schon drin, allerdings liegt die Welle immer genau am Pilotlager an und will einfach nicht rein.
Zumindest habe ich das so gemessen.
Man sieht es auch recht gut. Es fehlt nur noch ca. 1cm.
21214 Bj.2018
Neues Pilotlager? Grat an die Welle gezaubert? Wobei da eigentlich ja eine recht großzügige Fase an der Welle ist.
Patrick1990
Ja das Lager ist neu.
Eben…die Fase ist ja echt groß.
Es wird wohl alles nochmal raus müssen und ich muss das Pilotlager mal so auf die Welle stecken. Andere Möglichkeiten sehe ich nun schon gar nicht mehr.
21214 Bj.2018
Patrick1990
Ich habe jetzt das alte Lager mal genommen und drauf geschoben. War schon etwas schwergängig. Den Wellenzapfen habe ich jetzt mit Schleifvlies bearbeitet und nach ewigem Gerüttelt ist es nun drin. Danke für den Hinweis! Hätte ich auch mal selbst drauf kommen können. :D
21214 Bj.2018
