Undefinierbares Geräusch
Re: Undefinierbares Geräusch
Weiter gehts. Die Kupplung sieht noch gut aus, werde ich reinigen und wieder verwenden. Am Ausrückager war außen Fett dran. Entweder kam das von der Verzahlung der Welle oder aus dem Lager direkt, kann man das einfach nochmal nachfetten? Was würdet ihr machen?
Ein Problem bereitet mit das vordere Lager der Vorgelegewelle. Das will einfach nicht raus und anders bekomme ich die Welle auch nicht raus.
Habt ihr eine Idee? Ich habe mit Schraubendrehern in der Rille gehebelt, aber der Innenring sitzt fest auf der Welle.
- IMG_1125.jpg (173.03 KiB) 1241 mal betrachtet
- IMG_1092.jpg (167.65 KiB) 1241 mal betrachtet
- IMG_1091.jpg (149.28 KiB) 1241 mal betrachtet
- IMG_1090.jpg (175.55 KiB) 1241 mal betrachtet
21214 Bj.2018
Ist die Schwungscheibe und die Druckplatte ausgeglüht oder täuschen die Lichtverhältnisse?
In der Mitnehmerscheibe dürfte mindestens eines der Torsionsdämpfer-Federpakete lose sein (auf dem Bild das beim Valeo-Schriftzug und das beim VAZ 21214 fängt auch an) und die spitzen der Membranfeder sehen auch nicht zu gut und vor allem ungleichmäßig angelaufen aus.
Zwei der Federpakete kann ich tatsächlich mit etwas Kraftaufwand drehen.
Was ihr alles seht…Wahnsinn.
Das Schwungrad hat einen minimalen „Blauschimmer“, die Druckplatte schon mehr.
Was muss dann alles gewechselt werden?
- IMG_1128.jpeg (206.69 KiB) 1183 mal betrachtet
21214 Bj.2018
Schwungrad würde ich persönlich weiter verwenden, die Kupplung würde ich gegen Luk ersetzen.
Die Federn haben sich mit Reibrost bräunlich-mehlig verraten. Die sitzen da eigentlich stramm drin.
Ich würde das Schwungrad leicht plandrehen lassen
Ok super. Danke dir.
Kann ich die Schrauben vom Schwungrad nochmal verwenden oder muss ich neue nehmen? Oftmals sind das ja Dehnschrauben. Vielleicht reicht beim Lada ja auch etwas mittelfeste Schraubensicherung.
Ich prüfe mal, ob es noch Plan ist.
21214 Bj.2018
Bei der Valeo mag das ein Problem sein, bei der LUK ist das Standard. Die LUK klappert regelrecht beim Schütteln weil alle Federn lose sind, aber vielleicht funktioniert die auch deshalb so Klasse.BabuschkasEnkel hat geschrieben: 27. März 2025, 17:53 In der Mitnehmerscheibe dürfte mindestens eines der Torsionsdämpfer-Federpakete lose sein (auf dem Bild das beim Valeo-Schriftzug und das beim VAZ 21214 fängt auch an)
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
Ja, tatsächlich sitzen die Federn bei der neuen Luk im Regal auch relativ locker und die Luk, die ich bei Babuschka verbaut habe fährt sich richtig gut! Die Valeo hat mir gar nicht gefallen.michaniva hat geschrieben: 27. März 2025, 20:52 Bei der Valeo mag das ein Problem sein, bei der LUK ist das Standard. Die LUK klappert regelrecht beim Schütteln weil alle Federn lose sind, aber vielleicht funktioniert die auch deshalb so Klasse.
Schwungrad plandrehen, ja kann man. Ich würde maximal mit einem Exzenterschleifer und 180er Körnung einmal putzen. Wenn es natürlich so gar nicht mehr plan ist, sollte nachgearbeitet werden...
Ein bläuchliches Schwungrad ist nun mal durch Hitze zumindest strapaziert. Ursächlich durch entweder verschlissene Mitnehmerscheibe, schleifenlassen der Kupplung, zu hohe Belastungen, Verunreinigung durch Öl oder Fett, ect. . Man kann es mit Exzenterschleifer versuchen, ich persönlich halte da mehr vom plandrehen, wegen eventueller tieferer Hitzerisse und Verwerfungen. Ist vielleicht eine Stilfrage, aber nichts machen könnte die Freude an der neuen Kupplung kurzweilig werden lassenBabuschkasEnkel hat geschrieben: 27. März 2025, 21:18 Schwungrad plandrehen, ja kann man. Ich würde maximal mit einem Exzenterschleifer und 180er Körnung einmal putzen. Wenn es natürlich so gar nicht mehr plan ist, sollte nachgearbeitet werden...
Der eleganteste Weg wäre das Schwungrad an die Kw anzusetzen, eine Messuhr am Block zu befestigen und dann die Reibfläche einmal außen, in der Mitte und innen und dann noch einmal die Auflage vom Korb abzutasten. Ist allein natürlich doof, denn eine(r) müsste vorn drehen und die zweite Person hinten ablesen. Dann noch einmal mit dem Lineal abchecken, das es nicht eine gut planlaufende Suppenschüssel ist...
Ehrlich gesagt habe ich zu oft gesehen, wie in Motoreninstandsetzungen Schwungräder geplant werden. 0,10 mm Planlauftoleranz sind da durchaus üblich.
Harte Stellen lassen sich oft nicht komplett ausdrehen und werden mit Winkelschleifer und Fiberscheibe kaschiert.
Das ist keine üble Nachrede, sondern in großer Zahl beobachtete Fakten.
Alle Teile sind nun angekommen. Habe direkt einen Lagersatz fürs Getriebe bestellt. Mich wundert es nun aber, dass die neuen Papierdichtungen sehr viel dünner sind (eine alte Dichtung ist auf dem Foto zu sehen) und bspw. das Eingangslager nun einen offenen Käfig hat und keine Dichtung (Foto). Es läuft auch absolut nicht schön. Könnt ihr mir sagen, ob sich das legt, wenn es in Öl läuft? Anderenfalls geht die Ware zurück und ich muss einen anderen Shop finden. Ein gutes Gefühl habe ich dabei aktuell nicht, die Lager zu verbauen. Vielleicht bin ich da aber auch zu genau.
- IMG_1284.jpeg (178.63 KiB) 801 mal betrachtet
- IMG_1283.jpeg (172.21 KiB) 801 mal betrachtet
21214 Bj.2018
Also in ölgefüllten Getrieben sind offene Lager ja eigentlich sogar normaler als fertgeschmierte Lager mit Dichtscheiben. Wellendichtringe müssen sogar Öl abbekommen können, sonst verbrennt die Dichtlippe, Lager dürfen also diesen Ölweg nicht komplett verschließen.
Versuche das Lager behutsam (ohne es in zu schnelle Drehung zu versetzen) mit sauberer Druckluft auszublasen, vllt hängt nur ein Krümelchen drin. Hatte ich mit den russischen Lagern schon öfter...
Sofern Papierdichtungen nicht über ihre Stärke Lagerspiele beeinflussen oder die Klemmung von irgendwas, ist die Stärke eigentlich ziemlich egal...
Vielen Dank, das beruhigt mich dann doch sehr.
Benetzt man die Papierdichtungen zuvor etwas mit Fett? Zumindest hat mein Opa das früher öfter mal gemacht.
21214 Bj.2018
Kann man machen, macht ein späteres Entfernen einfacher, erhöht aber auch etwas das Risiko, das doch etwas raussubbert. Ich bevorzuge bei Papierdichtungen eine hauchdünne Schicht Curil T2 (eigentlich Curil T, aber das gibt es nicht mehr).
Bei diesen Graphitdichtungen wie bei den Seitendeckeln des VA-Diffs (gibt es für die Schaltkulisse auch) lieber keine Dichtmasse oder Fett nehmen, da quetscht sich sonst die Dichtung gern raus. Diese also besser trocken.
Fett nehme ich bei den Dichtungen zwischen Einspritzpumpe und Block bei den alten Mercedes wie OM616 und Co. Erleichtert die Einstellung sehr!
