Undefinierbares Geräusch
Re: Undefinierbares Geräusch
Hier in der Gegend gibt’s welche für 100€. Da kann man vermutlich nicht viel verkehrt machen.
Das würde ich dann mal öffnen und schauen, was so neu muss. Zumindest kann man gut dran lernen.
21214 Bj.2018
Jetzt habe ich gestern begonnen mit dem Ausbau des Getriebes und scheitere gerade an zwei Stellen:
- Die Getriebeschraube oberhalb des Anlassers, an der noch eine Öse befestigt ist. Ich versuche es aktuell von unten mit mehreren Verlängerungen und Kreuzgelenk.
- Die Muttern, die die Hardyscheibe mit dem Verteilergetriebe verbinden. Nicht mal mit meinem besten 13er Maulschlüssel schaffe ich es, sie zu lösen ohne sie dabei rund zu lutschen.
Habt ihr Tipps?
Habt ihr Tipps?
21214 Bj.2018
Mehrere Verlängerungen und Kreuzgelenk sind schon genau richtig, es bleibt aber fummelig und man ist wirklich weit weg von der Schraube.
Was die 13 Muttern angeht, wichtig ist mit einem Ruck zu arbeiten...die Hardyscheibe fixieren, und dann mit einem beherzten Impuls die Mutter lösen, nicht mit langsamer "Gewalt"!
Lada: Niva Bj. 82; €3 Bj. 05; €5 Bj. 11; €5 Bj. 12; Shiguli Bj. 82; Opel: Meriva Bj. 04; Agila Bj. 03; BMW: X5 Bj. 2005;
- beckerlaisa
Moin Patrick,
die Schraube direkt oberhalb vom Anlasser am Getriebe geht sowohl von oben, als auch von unten zu lösen. Schau mal hier ab min 4:00, da siehst Du es:
https://www.youtube.com/watch?v=bvVBsDaF9_k
Die Muttern kannst Du getrost mit der Zange lösen und durch neue ersetzen, ansonsten mit dem Dremel aufschneiden.
Dazu eignet sich ein Zangenschlüssel am besten: https://www.knipex.de/produkte/rohr-und ... 0?v=188696beckerlaisa hat geschrieben: 23. Februar 2025, 08:44
Die Muttern kannst Du getrost mit der Zange lösen...
Wegen der enormen Presskraft beim greifen bleiben damit die Muttern auch heil
Flo
Danke euch! Ich probiere es mal mit dem "Ruck". Der Zangenschlüssel ist dennoch bestellt.
Muss der Auspuff zwingend ab oder geht das Getriebe auch so vorbei?
21214 Bj.2018
Mit dem Zangenschlüssel habe ich 1/4 lösen können.
Dann muss wohl doch der Dremel ran.
21214 Bj.2018
Getriebe ist raus und die Eingangswelle hat etwas Radialspiel. Bis auf ein paar wenige Laufspuren kann ich sonst nichts weiter feststellen im Getriebe. Nun habe ich zwei Fragen:
- Wie wechselt man das Eingangslager? Ich habe hier etwas davon gelesen, dass das Getriebe nicht unbedingt komplett zerlegt werden muss, jedoch wüsste ich nicht wie. Ich hätte jetzt sonst die Vorgelegewelle ausgebaut und dann so weit wie nötig zerlegt, um das Lager zu tauschen.
- Um an das Pilotlager am Motor zu begutachten muss ja die Kupplungseinheit raus. Muss ich da etwas beachten oder einfach abschrauben?
Würde mich über jeden Hinweis freuen!
21214 Bj.2018
Kupplungseinheit auseinanderschrauben ist keine große Sache. Erst die 6 Schrauben vom Kupplungsautomaten gleichmässig lösen und dann die 6 Schrauben der Schwungscheibe.
Wichtig beim Zusammenbauen ist das Du einen passenden Dorn zum Justieren der Kupplungsscheibe hast:
für den Wechsel des Eingangslagers muss nur die Kupplungsglocke vom Getriebe ab. Da ist das Lager schon zu sehen. Manchmal sitzt es fest, bei unseren war es recht leicht raus zu ziehen.
Viel Glück!
Viel Glück!
Glocke ist ab, aber ich sehe da nur erstmal einen Wellendichtring. Muss der erst noch raus? Den Sicherungsring, der außen in der Nut sitzt, hatte ich auch schon raus. Dann kann ich das lager so weit herausziehen, bis innen Zahnräder aneinander liegen. Weiter gehts nicht...
- IMG_1065[1].jpg (178.18 KiB) 1013 mal betrachtet
21214 Bj.2018
der Ring aussen sitzt in einer Nut im Aussenring des Eingangslagers. Bei montierter Glocke wird so das Lager fixiert. Bei unseren konnte man da schon die Kugeln sehen.
Moin, so weit bekomme ich es leider nicht raus. Ich habe beim Nivaschrauber gesehen, dass er es auch auspressen musste. Dazu muss dann aber die Vorgelegewelle raus.
Wie viel Spiel ist denn da normal? Vielleicht schaue ich mir erstmal noch das Pilotlager am Motor an.
Bei dem getriebe wurde wohl auch noch nie das Öl gewechselt. Das stank extrem und es waren auch einige Ablagerungen an den Getriebewellen zu sehen.
21214 Bj.2018
Die Dichtscheibe aus dem Lager popeln und dann mit einem Abzieher ran https://nivatechnik.de/viewtopic.php?t= ... r+abzieher
Nur so funktioniert es garantiert ohne das ganze Getriebe zu zerlegen.
Aber bei der vielen Vorarbeit würde ich es nur beim Eingangswellenlager wechseln belassen wenn ich mir auch sicher wäre das es daran liegt.
Zuletzt geändert von michaniva am 24. März 2025, 13:12, insgesamt 1-mal geändert.
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
Danke Micha,
so viel Aufwand ist es ja nicht, die Vorlegelewelle zu entfernen. Ansonsten konnte ich nichts weiter feststellen am Getriebe. Kein Axialspiel und auch kein Radialspiel am Ausgangslager oder der Vorgelegewelle.
Ich baue es mal aus und schaue wie es sich verhält. DANKE!
21214 Bj.2018
