Den Trick mit am Rad drehen und einen Unterlegkeil bereithalten kennst Du? Es ist oft sehr viel einfacher ein fahrzeug durch Drehung am Rad zu bewegen, als durch Druck an der Karosse. Mit dem Keil stellst Du sicher, dass die Erfolge nicht gleich zunichte gamcht werden und keine Körperteile überrollt werden...Patrick1990 hat geschrieben: 10. Februar 2025, 21:08 der Niva muss öfter mal aus der Garage raus aktuell und die hat so eine dämlichen Schwelle, dass ich ihn allein nicht raus und rein geschoben bekomme.
Undefinierbares Geräusch
Re: Undefinierbares Geräusch
Tatsächlich kenne ich den noch nicht. Das probiere ich mal aus. Die Schwelle ist aber schon so 5 cm hoch.
21214 Bj.2018
wenn die Kupplung durch ist, und die Schwungscheibe eingelaufen, denk auch an das Pilotlager und den KWDichtungring. Beim Getriebe geht das Eingangslager als erstes kaputt. Da kann der Rest noch lang gut sein. Wenns noch nicht eingebaut ist dann besorg dir gleich das Getriebefüllrohr von Bedong. Ausreichend Öl im Getriebe macht es nicht nur leiser, es lebt auch länger.
Am Befüllrohr bin ich schon dran. Gibt’s ab März erst wieder bei Lada Ems. Dann bestelle ich es direkt.
21214 Bj.2018
Warum den Umweg gehen? Der Andy macht auch Direktverkauf mit bestem Service!Patrick1990 hat geschrieben: 11. Februar 2025, 10:20 Am Befüllrohr bin ich schon dran. Gibt’s ab März erst wieder bei Lada Ems. Dann bestelle ich es direkt.
Ah, Ok
Vielleicht schaue ich mal nach einem gebrauchten Getriebe und mache mir das zurecht und tausche dann einfach. Was meint ihr dazu?
Eine Firma hier in der Gegend würde 900€ wollen für eine Generalüberholung. Ist das realistisch oder bekommt man das deutlich günstiger hin?
Ich denke, wenn das Getriebe eh raus ist, sollte man es sich vielleicht gänzlich anschauen oder?
21214 Bj.2018
Vlt schaust du mal hier: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 2-216-7305
Neues Getriebe vor 6.000 Km verbaut.
Лада Нива, BA3 2121, 2009 год, Euro IV, EZ 2010.
Mein Fjodor hat geschätzte 5000 km bevor ich ihn kaufte ein neues Getriebe bekommen, das beim Kauf schon grenzwertig war und nun als praktisch tot zu bezeichnen ist... Es fährt, aber es kratzt knarzt und der 2. hat seine ganz eigenen Vorstellungen.
Also unbedingt probefahren!
Das setz(t)e ich bei dem Verfassen meines Beitrages voraus.(...)Also unbedingt probefahren!
Das ist mir etwas zu viel Aufriss ein ganzes Auto zu kaufen für ein Getriebe
21214 Bj.2018
Ich würde Dich evtl von der Heckklappe befreien...
- beckerlaisa
Moin Patrick,
ein gebrauchtes Getriebe kaufen, was zu reparieren ist oder sogar noch funktioniert, und dann einbauen, das ist eine gute Idee.
