Das ist mir gerade auch irgendwie in den Kopf gekommen einer der Firmenwagen hatte ein falsch montiertes Schwungrad wodurch beim Kaltstart immer solche Geräusche aufgetreten sindAET hat geschrieben: 4. Februar 2025, 11:23 Verändert sich das Geräusch, wenn du die Kupplung trittst?
Undefinierbares Geräusch
Re: Undefinierbares Geräusch
21214 Bj 2008
Simson S50B1 M541 Motor
Ich habe jetzt nochmal getestet und die Kupplung getreten, als das Geräusch mal wieder kam. Danach war es verschwunden. Was heißt das nun? Ausrücklager?
21214 Bj.2018
Wenn das Geräusch bei getretener Kupplung weg ist dann kommt es wohl vom Getriebe, das dann ja steht.
Niva E5 Ez.12, Omega B V6 Ez.01, IHC 323 Ez.68
mit Glück "nur" das Eingangslager. Ist wechselbar ohne das Getriebe zu zerlegen, auch von Laien. Halt viel Arbeit.
Könnte auch von der Kupplung kommen.
Eventuell ist einfach eine der Federn gebrochen und klappert jetzt rum.
Aber wahrscheinlicher ist tatsächlich eins der Lager (Drucklager Kupplung oder Eingangslager sind erstmal hauptverdächtig).
Ok danke. Werde mich mal belesen, wie man das Getriebe ausbaut.
Wie kritisch seht ihr das Problem? Kann ich da noch Zeit ins Land gehen lassen oder sollte ich es besser zeitnah beheben?
21214 Bj.2018
Viel fahren würd ich damit nicht.
Hab mir das jetzt auch mal angehört... Könnte tatsächlich von der Torsionsdämpfung kommen...AET hat geschrieben: 10. Februar 2025, 11:37 Könnte auch von der Kupplung kommen.
Würde es nicht darauf ankommen lassen...Patrick1990 hat geschrieben: 10. Februar 2025, 13:01 Ok danke. Werde mich mal belesen, wie man das Getriebe ausbaut.
So schlimm ist es eigentlich nicht von der Arbeit her... Da kenne ich schlimmeres.
Mal drunter liegen und gemütlich anfangen...
-Batterie abklemmen
-Luftfilterkasten raus
-Muttern vom Hosenrohr weg
-Saugrohrstütze raus
-Schrauben vom Anlasser weg, Anlasser zur Seite legen
-Evtl. von Oben schonmal die oberen Getriebeschrauben
rausschlumpfen...
-Lambdasonde abstecken, Kabel aus Führung nehmen
-Schaltknäufe weg
-Mittelkonsole raus
-Schalthebel wegfriemeln
-Vorderer Schalthebel VTG nach hinten, den hinteren
nach vorn stellen
-Kardanwellen weg, Muttern der Zwischenwelle weg
-Stabi raus
-Hosenrohr / Kat raus
-Alle Muttern VTG-Lagerung lösen
-Muttern Getriebelagerung ganz lösen und erstmal
hängen lassen.
-Stecker u. Entlüftungsschlauch Vom VTG weg und
VTG raus (ganz nach hinten dann nach unten)
-Nehmerzylinder raus
-Schrauben vom Zwischenblech an der Getriebeglocke
raus
-Muttern Getriebelagerung abnehmen, Getriebe
absenken
-Querträger vom Getriebe abnehmen
-Getriebeschrauben weg, Getriebe raus...
Glaube das ist eine recht gute Reihenfolge...
Immer entspannt bleiben, klingt übler als es ist
Die zwei Punkte habe ich mir die letzten drei Male gekniffen...
Wenn man weiß, dass die Verbindung Krümmer/Hosenrohr auf geht, kann sogar der Luftfilterkasten drin bleiben.
Und beim EInbau die Hebeöse an der Getriebebefestigung weglassen - spart eine Menge Spielerei
Ja, die Hebeöse ist da echt übel im WegBabuschkasEnkel hat geschrieben: 10. Februar 2025, 14:40Die zwei Punkte habe ich mir die letzten drei Male gekniffen...
Und beim EInbau die Hebeöse an der Getriebebefestigung weglassen - spart eine Menge Spielerei![]()
Ohne LuFi und Stütze hast halt bissl mehr Platz und ohne Stabi auch...
Bei mir war es tatsächlich eine Anlasserschraube die nicht wollte... War das erste Mal in meiner Karriere daß ich einen Anlasser anheizen mußte
Hmm also die genannten Punkte waren bei mir nicht notwendig, um das Getriebe auszubauen:
ArneK hat geschrieben: 10. Februar 2025, 13:59 -Luftfilterkasten raus
-Stabi raus
Ja, muss nicht sein... Aber bei mir flog eh so ziemlich alles rausNivaFelix hat geschrieben: 10. Februar 2025, 16:15 Hmm also die genannten Punkte waren bei mir nicht notwendig, um das Getriebe auszubauen:
-Stabi raus
Allerdings denke ich, wenn's daran hapert lass bleiben!!!
Danke euch
das wird schon werden.
Muss mich aber noch etwas gedulden, der Niva muss öfter mal aus der Garage raus aktuell und die hat so eine dämlichen Schwelle, dass ich ihn allein nicht raus und rein geschoben bekomme.
Am besten dann die Kupplung auch mit erneuern? Oder zumindest beide Lager? Also Getriebe und Ausrücklager? Oder sollte man in dem Zuge noch viel mehr erneuern/prüfen?
21214 Bj.2018
