Festpunkte Auspuffanlage 1700er Benzin
Natschalniko89
Beitrag von Natschalniko89 »
ich bin grad am Teile bestellen. Nachschalldämpfer ist hinüber. Allerdings stellte ich beim schnellen Drunterschauen fest, dass vorne bis Zum Krümmer alles locker hängt. Mir war es so, als ob da noch irgendwo was war. Am Mittelschalldämpfer oder KAT.
Könnt ihr helfen?
Ansonsten sind ja nur noch die 2 Gummis vom Nachschalldämpfer.
Ich Danke euch im Voraus!
Einen schönen Tag allen!
- WAS 2121 / Variante: 40 / Version: Y
- EZ 07/2012 BJ 2011 /
- mechanischer Kettenspanner verbaut seit 1000 KM / Laufleistung 52.000 KM
Werkstattwürfel
Re: Festpunkte Auspuffanlage 1700er Benzin
Beitrag von Werkstattwürfel »
Hallo Stefan,
bei meinem sind vorn am Kat zwei Aufhängegummis also kurz hinter dem Flexrohr.
Gruß Erik
GerdW.
Beitrag von GerdW. »
Hallole,
da sollte eine Halterung sein. Nr. 13 im Bild.
Screenshot_20250130_170749_Samsung Notes.jpg (51.37 KiB) 1707 mal betrachtet
Grüßle Gerd
Lada 4x4 Urban 06.2016
GerdW. hat geschrieben: 30. Januar 2025, 17:24 Hallole,
Grüßle Gerd
Genau, da ist eine Schelle, starr am Getriebe (ich habe die schon öfter jetzt mit einem zusätzlichen Winkel und einem Gummipuffer entkoppelt) und dann hinten die beiden Gummis.
Bei der Montage unbedingt darauf achten, dass die Gummis 100% spannungsfrei sitzen.
Natschalniko89
Ihr seid die Besten!
Vielen Dank!
Hatte ich es doch richtig in Erinnerung.
Natschalniko89
Die Schelle kann eigentlich nur so montiert werden.
Wie ist das bei euch?
AET
Beitrag von AET »
Falscher Halter für dein Baujahr.
Natschalniko89
Dachte ich mir, kannst du mir den gleich bei euch verlinken? Mein Händler ist ratlos...
Natschalniko89
Danke nochmal an Rainer für die schnelle Info.
Bei AET bestellt, kam auch recht zügig.
Eingebaut, passt perfekt.
