Moin Christian,
wenn an der Verbindung ein Kabelbruch vorliegt, dann nimm das defekte Kabel einfach raus und lege ein neues. Beim Bruch stromführender Kabel kann es gerne mal zu einem Schmorschaden, Kurzschluss oder gar Brand kommen.
Was macht denn Deine Signatur?
Rücklichter ohne Funktion
- beckerlaisa
Re: Rücklichter ohne Funktion
- Christian020388
Die Rückleuchten sind getrennt abgesichert, falls die Sicherung mal fliegen sollte, ist das Heck nicht gleich komplett finster, die Kennzeichenbeleuchtung hängt an einer Seite mit dran. Wenn also an beiden Sicherungen nichts kommt, liegt der Fehler also vor den Sicherungen.
Die 58 ist die sog. Klemmenbezeichnung für Standlicht, bzw. Umrissbeleuchtung. In der Kfz.-Elektrik wird mit Klemmenbezeichnungen gearbeitet, damit man eine Sprache spricht. Kl. 30 Dauerplus, 31 Masse, 15 geschaltetes plus (Zündung an), 54 Bremslicht, 56a Fernlicht, 56b Abblendlicht, 50 Anlasser Ansteuerung usw.
Aber schön, dass sich der Fehler abgefunden hat.
Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt!
Opel Combo B Diesel, Corsa A 1.2i, Volvo 850 2.5 20V
Simson S51, SR50, 2x Trabiprojekt
Hallo beckerlaisa,
was meint Du mit Signatur?
Niva 4x4, 2010, Euro 4
Moto Guzzi Nuovo Falcone
Moto Guzzi V7 700
XS 650
Moto Guzzi V7 700
XS 650
Das, was in seinem Beitrag unten unter dem Strich steht.
Da kann man seine Fahrzeugdaten in der Signatur(persönlicher Bereich-Einstellungen- Signatur ändern) eintragen, dann werden die bei jedem Beitrag den man schreibt angezeigt und der Antwortende weiss genau um welches Fahrzeug es sich handelt.
Sinnvollerweise schreibt man Bj. und Abgasnorm(nicht die Zahl, die auf der Umweltplkette steht) da mit rein, da es da sehr viele Variationen gibt.
Ford F-150 5,0 V8, Ford Transit Custom L2 2.0 ecoblue, Fendt Joker E 410, Kymco New Downtown 350 TCS
Danke Peter!
Moto Guzzi V7 700
XS 650
Moto Guzzi V7 700
XS 650
