ABS leuchtet / Fehler COO45
Vvuast
Beitrag von Vvuast »
Bei mir brennt seit ein paar Tagen sporadisch die ABS Leuchte auf…Bei Zündung aus und wieder an verschwindet sie…
Habe heute mal das OBD Lesegerät dran geknallt…
Fehlercode C0045 Bremsdrucksensor B
Wo sitzt genau dieses Sensor?
Oder ist hier die Rede vom Bremsdruckregler?
Auto bremst normal, Bremsdruck am Pedal ist auch OK.
• Lada Niva 2012 Euro5 LPG
•KTM LC4 620 1997 only Kicker
office@pcss.at
Re: ABS leuchtet / Fehler COO45
Beitrag von office@pcss.at »
https://nivatechnik.de/viewtopic.php?p=285610#p285610
Oder hier nach "ABS Sensor" suchen.
Vvuast
Die Fehlerpunkte sind schon mal ein guter Anlauf, dem werde ich nachgehen.
Was und wo ein Drucksensor sein soll, weiß ich leider immer noch nicht…Diesen LAD Regler gibt es ja bei dem ABS Model nicht…der fällt schonmal weg…
Maxfly
Beitrag von Maxfly »
Moin C0045 sollte der ABS-Sensor hinten links in Fahrtrichtung sein.
Steckverbindung auf Wasser/ Korrosion prüfen und sonst welche Beschädigung.
ABS-Ring sauber? Verunreinigung des ABS-Sensorrings, an dem der Sensor abliest,
können zum Fehler führen.
Der ABS-Sensor selbst defekt oder aber das ABS-Steuergerät selbst,
in letzter Zeit am KI oder links unten an den Kabeln am Armaturenbrett gewerkelt?
Da gibt es einen Kabelverteiler „ABS“ eventuell ganz simpel ein Kabel losgerüttelt.
( der hat mich schon mal um den Verstand gebracht pl,, )
Grüße vom Dorf Andy ö.,
Vvuast
Moin
Danke für die Info :thump_up:
Nein, habe weder am KI noch am Kabelstrang gewerkelt…
Werde mir auch das mal ansehen…
Immer wieder schön dieser Elektrik Mist üiiii
Vvuast
Kurze Info…
Hab mich eben mal unters Kfz gelegt und mir hinten links den ABS Sensor angesehen…Sensorkabel leicht angeschmort vom Auspuffrohr :D
Also Kabel neu isoliert und ein wenig anders verlegt und mit Kabelstrapse fixiert…
Kein ABS leuchten mehr…
Danke für den Hinweis ;)
Maxfly
Prima das es geklappt hat und Danke für die Rückmeldung.
:thump_up:
