seit gestern zeigt es das bei mir an. Hab ja eben das Problem mit Fehlzündungen Zyl. 2/3.
Mein Kollege hat mal ausgelesen, kann aber die anscheinend tiefgründigen Fehler wie Lamdawert....... nicht löschen da sein Programm nur bis Bj.2017 geht. Weil so wie es aussieht, meine Fehler Fehlzündung Zyl. 2/3 nur kommen weil anscheinend die oben genannten Fehler vorhanden sind die mein Kollege nicht löschen kann.
Darum meine Frage was tun?
Ps. Was bedeutet die Anzeige im Cockpit etwa in die Werkstatt fahren?
Fragwürdige Anzeige auf Cockpit
- Das ist mein Lada
- IMG_20250216_075508.jpg (103.87 KiB) 1247 mal betrachtet
- IMG_20250215_165202.jpg (42.1 KiB) 1247 mal betrachtet
- beckerlaisa
Re: Fragwürdige Anzeige auf Cockpit
Moin Stephan,
der Maulschlüssel zeigt an, dass das Fahrzeug zum Service soll. Das Autosymbol mit dem Pfeil ist die Reichweitenanzeige, dahinter erscheint dann die Restreichweite in km.
Hier gibt es die Betriebsanleitung zum download: https://static.lada.ru/vaz/files/exp_ma ... 7_2020.pdf
Auf Seite 30 wirst Du fündig.
Fahr einfach in die Werkstatt, lass den Fehlerspeicher auslesen, dann bekommst Du Hilfe.
