Längere HA Stoßdämpfer
- valle_3110
Hallo liebe Lada Gemeinde,
Ich suche Stoßdämpfer die ca. 100mm länger sind als Serie, da mein wagen ca 100mm Höher ist als Serie und die Verschränkung max. bleiben soll brauche ich nunmal diese Länge! Bis jetzt haben es Trailmaster Höherlegungsdämpfer, und +50mm Spacer sowie kurze Dämpferaufnahmen möglich gemacht, diese höhe auch zu nutzen... Doch nun nach 4 jahren und 4 großen Touren (jeweils 1,5-2Monate) und unzähligen km Offroad sowie unzähligen zünftigen Trails (Felsen etc..) ist einer der 50mm Spacer gebrochen... Hat immerhin länger als erwartet gehalten... Ich bin zwar dabei mit Carsten Blenz eine Tolle alternative nach Maß bauen zu lassen, inkl. verstellbarer Druckstufe, jedoch wollte ich mich auf dem Konventionellen Wege auch umhören, um alternativen zu finden... Schließlich muss es ja irgendwas geben, das ungefähr passen sollte... Hoffe ich zumindest...
Bevor jetzt Fragen kommen, warum man das braucht, der wagen ist nunmal Stark umgebaut und fährt mit mir jetzt seit dem ich ihn 2015 neu gekauft habe zuverlässig durch die Weltgeschichte.
Schwer bepackt mit Ausrüstung, Ersatzteilen, Technik und natürlich alles was man zum leben unterwegs so braucht... Und ganz nebenbei muss er dann auch noch Trails, wie die ,,Piste des seigneurs'' fahren und darum muss er halt so hoch sein... Sonst macht's keinen Spaß
Vielen Dank für die Hilfe !
- Groß (IMG_2542 2).jpeg (162.32 KiB) 1899 mal betrachtet
- 4149917B-3AC0-42E2-BFFF-248798C9FF04.JPG (225.28 KiB) 1899 mal betrachtet
- IMG_4414.jpg (110.32 KiB) 1899 mal betrachtet
- IMG_5337.jpg (121.48 KiB) 1899 mal betrachtet
Geht nicht gibt's nicht. Daily driver und Overland rig in einem. Ein wenig umgebaut...
LAda 4x4 Taiga Bj. 2015
Re: Längere HA Stoßdämpfer
Ich würde auf die alte Dämpferanordnung wechseln, das gibt mehr Dynamik in der Achse und bringt mehr Platz an der Innenseite der Räder.
Lada: Niva Bj. 82; €3 Bj. 05; €5 Bj. 11; €5 Bj. 12; Shiguli Bj. 82; Opel: Meriva Bj. 04; Agila Bj. 03; BMW: X5 Bj. 2005; Klappfix CT6-2
Ich fahre hinten Monroe V1070 Dämpfer. Sind eigentlich fürn Ford transit. Oberes gummi hab ich mir aus nem längslenker gummi gebastelt. Dadurch steht er hinten 3cm höher. Ob nun voll beladen, Anhänger drann oder beides. Er hängt nicht durch. Wieviel länger die sind weiß ich garnicht. Sie sind aber dicker als die originalen. Ist für mich ne günstige Lösung gegen den hänge Hintern. Vielleicht ist es ja was für dich.
Lada M bj 2013
VW Golf 3 bj 1993
VW Golf 3 bj 1993
Alternativ: https://www.motointegrator.de/artikel/3 ... ium-444094Wildsau hat geschrieben: ↑18. März 2024, 06:53Ich fahre hinten Monroe V1070 Dämpfer. Sind eigentlich fürn Ford transit. Oberes gummi hab ich mir aus nem längslenker gummi gebastelt. Dadurch steht er hinten 3cm höher. Ob nun voll beladen, Anhänger drann oder beides. Er hängt nicht durch. Wieviel länger die sind weiß ich garnicht. Sie sind aber dicker als die originalen. Ist für mich ne günstige Lösung gegen den hänge Hintern. Vielleicht ist es ja was für dich.
Achtung: habe ich selbst noch nicht ausprobiert. Nur Vergleichslisten gelesen
So wie ich das auf dem Bild sehe schaut das gummi links und rechts zu weit raus. Gut kann mann abschneiden. Ob die Hülse auch zu weit raussteht muss mann schauen ( flex).
Lada M bj 2013
VW Golf 3 bj 1993
VW Golf 3 bj 1993
Habs mir nochmal angeschaut. Scheint garkeine Hülse drinn zu sein. Die hab ich auch von den längslenkern genommen. Passen so ,ohne zu kürzen.
Lada M bj 2013
VW Golf 3 bj 1993
VW Golf 3 bj 1993
- valle_3110
Danke dir für den Tipp, Ich muss mir dann nur die Aufnahmen Besorgen und alles anpassen.
Grüße!
- valle_3110
christian@nivatechnik.de hat geschrieben: ↑18. März 2024, 08:15Alternativ: https://www.motointegrator.de/artikel/3 ... ium-444094Wildsau hat geschrieben: ↑18. März 2024, 06:53Ich fahre hinten Monroe V1070 Dämpfer. Sind eigentlich fürn Ford transit. Oberes gummi hab ich mir aus nem längslenker gummi gebastelt. Dadurch steht er hinten 3cm höher. Ob nun voll beladen, Anhänger drann oder beides. Er hängt nicht durch. Wieviel länger die sind weiß ich garnicht. Sie sind aber dicker als die originalen. Ist für mich ne günstige Lösung gegen den hänge Hintern. Vielleicht ist es ja was für dich.
Danke für den Tipp, ich schaue mal nach! Grüße!
