Lada Niva Motorkontrollleuchte sporadisch
UlliK57
Beitrag von UlliK57 »
Hallo zusammen, es geht um einen Lada Niva Baujahr 2009 Benziner…normal springt er super an. Kurz Zündung an, warten bis er einspritzt und starten…läuft.
Jetzt kam es vor, dass er eben nicht so anspringt sondern nur mit zusätzlichen Gasgeben und prompt kam die Motorkontrollleuchte und beim Fahren leichtes Ruckeln und gefühlt keine volle Leistung.
Nach einige Startvorgängen wieder alles normal…dann nach längerer Fahrt > 30 km wieder nur Start mit Gas möglich und Motorkontrollleuchte wieder da…?
Kennt jemand von Euch das ‚Problem‘?
LG Ulli
PS Motorlaufleistung ca 28.000 km
NivaFelix
Re: Lada Niva Motorkontrollleuchte sporadisch
Beitrag von NivaFelix »
Hast du den Fehlerspeicher schon ausgelesen?
UlliK57
Nein, leider noch nicht, dachte ich könnte mir das sparen
TaigaAlex
Beitrag von TaigaAlex »
Im ersten Schritt mit einer Taschenlampe bewaffnen, Haube auf und Kabel kontrollieren ob der Marder zugeschlagen hat. Und sag niemals nie, selbst bei Garagen- und Tiefgaragenfahrzeugen kommen immer wieder Kunden ins Autohaus die es erwischt hat. Und im zweiten Schritt wie es NivaFelix schon erwähnt hat den Fehlerspeicher auslesen, sonst suchst du dir schnell einen Wolf.
Alex
1500er 2107 Bj. 04/93
UlliK57
Hat der 2009 OBD2 Anschluss?
klempsteff
Beitrag von klempsteff »
Ja links im Fußraum an A-Säule.
Steffen
MP,Bj 2008 ;Lüfteransteuerung nach Prof.Fitzli, jetzt auf Spal-Zusatzlüfter umgekl.; Schwellerschutz nach t-34, made by ich.
UlliK57
Danke
UlliK57
Moin, also Fehlercode ausgelesen, gelöscht und kalt - um 0° - ohne Gas nur durch Schlüsseldrehung gestartet …. Springt sofort an und MKL aus ….was sagt mir die Fehlermeldung?
UlliK57
Habe gesucht, Nockenwellensensor Fehlermeldung. Jetzt habe ich gehört, dass die Nockenwellensensoren unkaputbar sein sollen, der Fehler vielmehr über den Kettenspanner initiiert sein soll?
Pilz
Beitrag von Pilz »
Der NWS unkaputtbar? Dazu gibt es hier andere Erfahrungen.
Da der NWS kostengünstig und schnell zu tauschen ist, würde ich den mal als erstes tauschen.
Nichts desto trotz ist auch der Kettenspanner immer wieder Thema und sollte keinesfalls vernachlässigt werden.
UlliK57 hat geschrieben:
22. November 2023, 10:57
wo hört man sowas? Ich musste in 4 3/4 Jahren zwei NWS erneuern. Nach den Berichten hier geht es vielen so. Laut Flurfunk soll es wohl auch eine schlechte Charge gegeben haben. Also bei P0343 einfach NWS austauschen und Fehler löschen. Dann ist erstmal Ruhe.
VG Jan
UlliK57
Moin, habe einen Nockenwellen Sensor bestellt…nach Einbau werde ich berichten :lada:
UlliK57
Moin, neuen Nockenwellensensor eingebaut, seit dem ist Ruhe
Danke für die Tipps
